Aller au contenu principal
Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement, Bluetooth Card: étape 1, image 1 de 1
    • Unscrew the single 3.5mm Phillips #1 screw that holds on the bottom plate of the device.
  2. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: étape 2, image 1 de 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Place your hands on the plate and pull it toward yourself.
    • The plate will pop out of place and may then be removed.
  3. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: étape 3, image 1 de 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • The Bluetooth card is located near the front of the device, and is the expansion card with one antenna attached to it.
  4. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Remove the wire connecting the card to the laptop with a pair of tweezers.
  5. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Unscrew the 4mm Phillips #1 screw that secure the card in place.
  6. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: étape 6, image 1 de 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • After completing steps 4 & 5, the card will lift up at an angle as shown.
    • Once the card has popped out of place, it can be gently removed.
4 autres ont terminé cette réparation.
Richard Harrison
Membre depuis le 10/23/16
805 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 33
Total : 2,632
