Aller au contenu principal
Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: étape 2, image 1 de 3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: étape 2, image 2 de 3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: étape 3, image 1 de 1
    • Flip the laptop over so the bottom face is facing up.
    • Only follow the battery replacement guide up to removal. You do not need to replace the battery as well if you are replacing the hard-drive. Removal is only done to prevent damage to the laptop.
  4. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Using the Phillips #00, remove the two 2.5mm x 5mm screws located at the front left corner of the laptop.
  5. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Slide the hard drive & caddy out of its slot.
John Donahue
Membre depuis le 03/30/17
130 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 1,413
