Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170, Démontage du boitier du Dell OptiPlex FX170: étape 1, image 1 de 1
    • Dévisser la vis cruciforme n ° 2 de 6 mm, la base tournée vers le haut.
    • Tirez le socle à la verticale de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les huit vis Phillips n ° 0 4mm (quatre en haut, quatre en bas) situées en haut et en bas de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170: étape 3, image 3 de 3
    • Exécutez le côté plat du spudger sur toute la ligne du boîtier en partant de l’arrière où se trouvent la prise de courant et une petite vis.
    • Veillez à ne pas appliquer une force excessive qui pourrait endommager les clips de fixation lorsque vous faites passer le spudger le long du boîtier.
  4. Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les clips libérés, dégagez délicatement le couvercle du reste du boîtier en le tirant dans des directions opposées.
  5. Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170, Carte mémoire: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide du spudger, appuyez doucement sur le dessous de la carte mémoire pour la desserrer. Saisissez doucement chaque côté et tirez pour libérer la carte mémoire.
  6. Remplacement de la batterie CMOS du Dell OptiPlex FX170, Batterie CMOS: étape 6, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, tirez sur le connecteur branché à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Frank Pecka
Membre depuis le 01/13/15
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 948
