Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le dissipateur de chaleur est la pièce métallique avec des ailettes montée sur la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser la vis cruciforme n ° 2 de 6 mm, la base tournée vers le haut.
Tirez le socle à la verticale de l'appareil.
À l’aide des doigts, poussez les clips de chaque côté de la RAM. La RAM apparaîtra à un angle de 45 degrés lorsque les deux clips sont désengagés.
À l’aide du spudger, appuyez doucement sur le dessous de la carte mémoire pour la desserrer. Saisissez doucement chaque côté et tirez pour libérer la carte mémoire.
Pour retirer la batterie, tirez sur le connecteur branché à la carte mère.
Retirez les deux vis Phillips n ° 00 4 mm qui se trouvent à l’arrière du boîtier.
Saisissez doucement la carte mère par le dissipateur de chaleur (le morceau à ailettes noir). Soulevez la carte mère à un angle tel que les ports situés à l'arrière apparaissent en premier.
Continuez à soulever la carte mère, puis inclinez lentement la pièce vers la droite pour casser le ruban adhésif Mylar sur les ports USB avant.
À l’arrière de la carte mère, utilisez les pincettes pour pincer les quatre clips en saillie. Celles-ci doivent être dans la même position que les quatre boutons noirs enfoncés dans le dissipateur de chaleur (vu de l'avant).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
