Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du Dell OptiPlex GX260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du Dell OptiPlex GX260, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Dell OptiPlex GX260, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l’arrière vers vous.
    • Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
    • Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.
  2. Remplacement de l'alimentation du Dell OptiPlex GX260, Alimentation: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez l'alimentation dans le boîtier.
    • Débranchez le câble d’alimentation AXT sur la carte mère.
    • Débranchez le câble d’alimentation P4 12 volts de la carte mère.
    • Débranchez le câble d'alimentation du lecteur optique.
    • Débranchez le câble d'alimentation du lecteur de disquette.
    • Débranchez le câble d'alimentation du disque dur.
  3. Remplacement de l'alimentation du Dell OptiPlex GX260: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillip retenant l'alimentation dans le boîtier et soulevez l'alimentation.
    • Lors de l'installation d'un nouveau bloc d'alimentation, assurez-vous que le sélecteur de tension est correctement réglé avant de connecter le câble d'alimentation.
    • Des réglages de tension incorrects endommageront l’alimentation et pourraient également endommager d’autres composants.
  4. Remplacement de l'alimentation du Dell OptiPlex GX260: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'onglet vert d'une main.
    • De l’autre main, saisissez le haut du bloc d’alimentation, puis tirez-le vers le haut pour le retirer du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Schapansky
Membre depuis le 10/05/10
1 478 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 membres
27 tutoriels rédigés
Un commentaire
In mine, the power supply was much longer due to a fan located on the front end. Same basic disassembly, however. There was a green tab at the front and it was difficult, but the power supply (with effort) did slide forward and out.
jknox - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 13,369
