Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF
  1. Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Ouverture du boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette et le couvercle s’ouvrira.
  2. Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle et tirez-le.
  3. Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Déconnexion des câbles: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Déconnexion des câbles: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez les deux jeux de câbles du côté du lecteur optique.
    • Les deux câbles sont branchés dans le lecteur, l'un à côté de l'autre.
  4. Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Retrait du lecteur optique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Retrait du lecteur optique: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette pour maintenir le lecteur optique en place.
    • Faites glisser le lecteur optique.
  5. Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Retirez le plateau sous le lecteur optique: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Retirez le plateau sous le lecteur optique: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Retirez le plateau sous le lecteur optique: étape 5, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'ordinateur de 180 degrés.
    • Tirez la languette métallique vers le haut.
    • Retirez le plateau du boîtier.
  6. Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Retirez le boîtier du disque dur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Retirez le boîtier du disque dur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Retirez le boîtier du disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Pincez les 2 petites languettes bleues l'une vers l'autre.
    • Poussez la grande languette bleue dans le disque dur et éloignez-le du mur de la tour.
    • Soulevez le disque dur de son boîtier après l’avoir lâché.
  7. Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Enlever les fils: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Enlever les fils: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur les deux faisceaux de fils connectés au disque dur.
    • Retournez le disque dur de sorte que le boîtier bleu soit tourné vers le bas et que les onglets marqués soient tournés vers vous.
  8. Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Séparez le disque dur et le boîtier.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Séparez le disque dur et le boîtier.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell Optiplex 745 SFF, Séparez le disque dur et le boîtier.: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez les 2 languettes bleues du disque dur, puis abaissez le boîtier du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Harrison
Membre depuis le 09/29/14
512 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 8,993
