Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF, Ouverture du boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette et le couvercle s’ouvrira.
  2. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle et tirez-le.
  3. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF, Retirer l'alimentation du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF, Retirer l'alimentation du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • Identifiez l'alimentation.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 9,5 mm situées à l'extérieur du boîtier.
  4. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF, Débranchez les câbles d'alimentation: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF, Débranchez les câbles d'alimentation: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le boîtier en plastique et sortez le faisceau de câbles du côté du bloc d'alimentation.
  5. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex 745 SFF, Retirer l'alimentation du boîtier: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez le bloc d'alimentation par l'arrière et soulevez par l'avant.
    • Soulevez l’alimentation électrique du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Hsu
Membre depuis le 09/29/14
416 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
good, but that's not the SFF model.
99mmarriott99 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 35
Total : 6,643
