Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Débranchez maintenant les câbles d’alimentation et de données de vos disques durs.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Débranchez maintenant les câbles d’alimentation et de données de vos disques durs.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Débranchez maintenant les câbles d’alimentation et de données de vos disques durs.: étape 4, image 3 de 3
    • Déplacez les câbles hors de votre chemin.
    • Câble SATA
    • Câble SATA données
  5. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette sur la carte mère et le lecteur.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette sur la carte mère et le lecteur.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette sur la carte mère et le lecteur.: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble d'alimentation
    • Débranchez le câble de données
  6. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Déconnectez le ventilateur du processeur.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Déconnectez le ventilateur du processeur.: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le ventilateur qui se trouve sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620: étape 7, image 2 de 2
    • Il y a deux vis cruciformes n ° 2 qui doivent être retirées.
    • Les deux vis ont des ressorts qui les maintiennent là.
  8. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Nouveau, il est temps de retirer le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Nouveau, il est temps de retirer le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Nouveau, il est temps de retirer le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le dissipateur de chaleur.
  9. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retrait du processeur.: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retrait du processeur.: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retrait du processeur.: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez et relâchez le robinet dessus. Et puis prenez le CPU.
    • N'oubliez pas de mettre une nouvelle pâte thermique sur la CPU.
  10. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Enlever la RAM: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Enlever la RAM: étape 10, image 2 de 2
    • Poussez les onglets vers le bas.
    • Sortez les barrettes .
  11. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez le câble du DVD: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez le câble du DVD: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez le câble du DVD: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez les deux câbles du lecteur de DVD.
  12. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'alimentation du lecteur de DVD.
  13. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirer l'alimentation du processeur: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation du processeur.
  14. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez les trois câbles: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez les trois câbles: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez les trois câbles hors tension.
  15. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez la carte graphique: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez la carte graphique: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez la carte graphique: étape 15, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette pour libérer le loquet.
    • Appuyez sur la languette et retirez la carte graphique.
  16. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez les vis de la carte mère: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirez les vis de la carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Philips n ° 2.
    • Retirez les deux vis Philips n ° 2 vertes.
  17. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirer la carte mère: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirer la carte mère: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex GX620, Retirer la carte mère: étape 17, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Padraic Hoselton
Membre depuis le 08/22/17
4 270 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
327 membres
1 697 tutoriels rédigés
Un commentaire
Pawer on of reset button connection kese kre or motherboard per
Deepak Kumar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 3,309
