Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620, Retirez le panneau du lecteur: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet bleu vers le bas jusqu'à ce que le panneau puisse être retiré de ses charnières.
  5. Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620, Débranchez les câbles: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le CD / DVD et les câbles d’alimentation de l’arrière du lecteur optique.
  6. Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620, Enlever les vis: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n ° 1, retirez la vis reliant le lecteur optique à la baie de lecteur.
  7. Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620, Retirer le lecteur optique: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620, Retirer le lecteur optique: étape 7, image 2 de 2
    • Pour retirer le lecteur optique de la baie, faites-le glisser vers l'avant de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristina
Membre depuis le 09/03/14
204 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 3,027
