Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620, Appuyez sur les clips: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide du bout des doigts, appuyez sur les clips de fixation des deux côtés des modules de mémoire.
  5. Remplacement de la RAM du Dell Optiplex GX620, Enlevez la mémoire: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer la mémoire, tirez directement sur le module.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristina
Membre depuis le 09/03/14
204 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
ram price gx620 dill
Shokat Rodnani - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 2,452
