Aller au contenu principal
Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 2 pour retirer les trois vis de 5,65 mm sur le panneau inférieur du boîtier dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil pour qu'il soit à nouveau en position verticale. Sous le panneau LCD se trouve une vis de 9,62 mm, dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  4. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du boîtier en tirant directement vers l'arrière.
    • Une certaine force appliquée avec soin peut être nécessaire pour retirer cette pièce.
  5. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 5, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de manière à ce que le panneau inférieur soit à nouveau orienté vers le haut. Soulevez maintenant le panneau inférieur du boîtier pour accéder à tous les composants internes.
  6. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 6, image 2 de 2
    • Enfin, retirez le panneau latéral avec la porte de la cartouche d'encre en tenant le côté droit et en tirant vers l'arrière avec le côté gauche.
    • Avertir! Le panneau latéral est maintenu par des languettes ; ne les cassez pas.
  7. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les composants internes de l'appareil en soulevant les composants internes et hors du boîtier.
  8. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le câble rouge et noir qui relie le ventilateur au haut de la carte mère.
  9. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 9, image 1 de 1
    • Soigneusement, retirez le câble rouge et noir de la carte mère en tirant doucement afin d'isoler le ventilateur de refroidissement de l'appareil.
  10. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540, Écran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez le ruban de données qui relie le panneau LCD à la carte mère.
    • Déclipsez délicatement la nappe de la carte mère.
    • Séparez le capot supérieur de la base inférieure et retournez-le vers le haut afin que le panneau LCD soit orienté vers le haut pour l'étape suivante
  11. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau LCD hors du boîtier de l'imprimante.
    • Tenez le bas du panneau LCD et soulevez l'écran à 70 degrés. Réglez l'écran face vers le bas pour l'étape suivante
  12. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour retirer les quatre vis de 5,4 mm derrière l'emplacement de l'écran LCD.
  13. Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540: étape 13, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant séparer les pièces individuelles les unes des autres, permettant à l'écran d'être accessible pour le remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Lopez
Membre depuis le 04/04/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 497
