Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Éteignez le PC.: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre PC est allumé, éteignez-le.
    • Débranchez le PC.
    • Débranchez le câble d'alimentation de la tour, débranchez les claviers, les moniteurs ou tout autre périphérique, puis retirez tout périphérique USB.
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation après avoir complètement éteint le PC. Cela "mettra à la terre" la carte mère, empêchant ainsi tout court-circuit.
  2. Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.: étape 2, image 2 de 2
    • Couchez l'ordinateur sur le côté de sorte que le panneau soit orienté vers le haut.
    • Appuyez sur le loquet de dégagement du capot situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. La couverture devrait sortir et loin de l'ordinateur.
    • Assurez-vous que l'ordinateur est sur le côté avant de commencer à remplacer des pièces.
  3. Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Retirer la plaque frontale: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le levier de dégagement de la plaque avant, situé vers l'avant du PC.
    • Tout en tenant le levier de dégagement de la plaque avant, faites glisser la plaque avant vers le haut du boîtier et retirez-la.
  4. Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Retirer la plaque frontale du lecteur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la plaque frontale du lecteur en tirant sur le loquet de la plaque bleue. La façade va se détacher.
  5. Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Déconnectez les câbles d'alimentation et de la carte système du lecteur.: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez les câbles d’alimentation et de la carte système de l’arrière du lecteur optique.
    • Tirez sur les connecteurs, pas sur les fils, pour retirer les câbles.
  6. Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Retirez le lecteur optique de sa baie: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser à nouveau le loquet de la plaque pour libérer la vis
    • Tout en maintenant le loquet de la plaque, poussez le lecteur par l'arrière, puis retirez-le de la baie.
  7. Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Faites glisser le nouveau lecteur dans la baie de lecteur maintenant vide.: étape 7, image 1 de 1
    • Vous devriez sentir le lecteur s'enclencher.
  8. Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400, Rebranchez les câbles du lecteur optique: étape 8, image 1 de 1
    • Connectez les câbles d’alimentation et de la carte système au lecteur optique.
    • N'oubliez pas de brancher le câble de la carte système à la carte système!
    • Assurez-vous que les câbles ne gênent pas les ventilateurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jenalina Santiago
Membre depuis le 09/08/13
1 426 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
6 commentaires
That's a great help.
I didn't realize I need to remove the front panel first. I spent 15 minutes still could not remove the drive. After I read this guide, I got it done in less than a minute!
sfacp2 - Réponse
Thanks for the help !!!
Alig0r
alig0r - Réponse
I have a dell optiplex gx 270 and parts from a demension 2400 ..... Change component or drive
Liz Ballard - Réponse
Plain and simple. Awesome! I knew I was missing a simple step (I didn't know the front plate had a release lever). With these steps, I was good in about 10 seconds tops.
Thanks!
davethemave1 - Réponse
Thanks for your plane explanation.
Han Voerman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 15,027
