Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400
  1. Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400, Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400, Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.: étape 1, image 2 de 2
    • Couchez l'ordinateur sur le côté de sorte que le panneau soit orienté vers le haut.
    • Appuyez sur le loquet de dégagement du capot situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. La couverture devrait sortir et loin de l'ordinateur.
    • Assurez-vous que l'ordinateur est sur le côté avant de commencer à remplacer des pièces.
  2. Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400, Déplacez le levier de l'assemblage du dissipateur de chaleur hors du chemin: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez la languette sur le levier de sécurité en plastique bleu et faites-le pivoter vers le bas pour l'éloigner de l'ensemble
    • Assurez-vous de vous mettre à la terre pour éviter les décharges électrostatiques
  3. Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400, Ouvrez la trappe sécurisée de la carte vidéo.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400, Ouvrez la trappe sécurisée de la carte vidéo.: étape 3, image 2 de 2
    • Serrez les deux languettes de dégagement ensemble et faites pivoter la trappe de sécurité vers la droite pour l’ouvrir.
  4. Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400, Retirer la carte graphique: étape 4, image 1 de 1
    • Tenez la carte par son coin supérieur et son support en métal et retirez-la de son emplacement.
  5. Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400, Installez la nouvelle carte graphique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Dell Precision T3400, Installez la nouvelle carte graphique: étape 5, image 2 de 2
    • Faites correspondre les connecteurs de la nouvelle carte avec les encoches de la fente et poussez-la doucement pour la mettre en place. La carte devrait cliquer en position lorsqu'elle est insérée correctement.
    • Fermez la porte d'accès aux cartes et replacez le levier de sécurité en plastique bleu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josette Cormier
Membre depuis le 09/10/13
13 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Does it have PCI-E 2.0?
What dimensions the graphics card can have?
Maxime Raguenet - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 6,726
