Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak, Remplacement affichage LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Sur le bord semble toujours être la partie faible sur ces appareils, le vendeur Ebay avait vendu environ 700 écrans pour ce modèle particulier. L'écran LCD était seulement £ 25, ce qui est un vol, étant donné qu'il est supposé être un véritable "verre Gorilla" de Corning. Après un examen de l'écran d'origine et du remplacement.
  2. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 2, image 1 de 1
    • Une chose à prendre en compte lors de travaux tels que celui-ci consiste à vous ancrer au début et régulièrement tout au long de l'opération pour éviter toute accumulation d'éléments statiques. faites attention à ne pas trop l'étendre en raison du câble ruban au milieu droit.
  3. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx T5
  4. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une combinaison de levier en plastique et les ongles pour travailler autour du bord pour le soulever.
  5. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 5, image 2 de 2
    • Notez que les boutons latéraux vont tomber dans le boîtier, alors faites attention à ne pas les perdre, rappelez-vous aussi l'orientation ou les bottons! Une astuce ici serait d'utiliser du ruban adhésif pour maintenir les boutons en place.
  6. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le long du bord arrière jusqu'à ce que le couvercle arrière se détache, il ne nécessite pas beaucoup de force.
  7. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 7, image 1 de 1
    • À ce stade, ce sont les quatre câbles ruban qui doivent être déconnectés, mais faites très attention à ne pas les endommager, prenez votre temps!
    • Sur la photo, le terme "Retourner et glisser" signifie que vous devez effleurer le connecteur du câble plat en plastique avant de faire glisser le câble plat. S'il dit glisser, faites simplement glisser le câble.
  8. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un petit tournevis plat, placez ce côté en premier! puis soulevez le plastique du côté opposé.
  9. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 9, image 2 de 2
    • Après avoir marqué le dessus des clips "U" avec le marqueur et en utilisant le tournevis plat, faites glisser les cinq clips vers l'extérieur le long des deux bords. Si vous trouvez que vous avez du mal à utiliser une épingle pour les démarrer.
    • Voici les clips "U" en métal (encerclez vers le haut)
  10. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 10, image 2 de 2
    • Après avoir suivi la photo, la carte logique doit simplement être retirée. Il y a quelques tampons collants sous la zone de levier, ce qui nécessite un peu de force.
  11. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 11, image 1 de 1
    • Vous devez soulever l'écran LCD du cadre du Streak, il est tenu avec une bande de gomme .Une astuce ici est de commencer en haut du bord LCD du téléphone car le bas du panneau LCD a un quelques pattes qui glissent dans le fond pour le verrouiller en place. Il est plus que probable que le verre Gorilla se sépare de l'écran LCD, ce qui est correct.
  12. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 12, image 1 de 1
    • Ici, vous pouvez voir les pattes qui s’accrochent au bas du châssis pour maintenir l’écran en place.
  13. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 13, image 2 de 2
    • Fente de mémoire SD interne cachée. The Streak est disponible en deux versions de 2 Go et 4 Go, donc je suppose que cela pourrait facilement être remplacé par un 4 Go sans CD personnalisé.
  14. Remplacement de l'affichage LCD du Dell Streak: étape 14, image 1 de 1
    • Remontez-le assez directement et cela prendra une fraction du temps nécessaire pour le démonter. Le seul point d'accrochage sera si les bandes latérales de gomme sont sorties avec le verre Gorilla. Je devais utiliser du ruban adhésif double face sur lui-même deux fois d'un côté. L'article fini
    • Voici la vidéo de réassemblage de tours de temps x5 ............. http: //www.youtube.com/watch? Feature = pla ...
    • http://runawaybrainz.blogspot.co.uk/
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rupert Hirst
Membre depuis le 03/22/12
271 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
i want buy lcd for dell mobile phone
fernando Joaquim sebastiao - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 7,837
