Aller au contenu principal
Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le rembourrage en mousse noire en le décollant lentement.
    • Retirez les rembourrages avant et arrière du casque en les décollant lentement.
  2. Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis PH000 de 5,5 mm du couvercle en tournant dans le sens antihoraire.
    • Il peut être nécessaire d'enfoncer le panneau de couverture avant d'insérer les vis.
  3. Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique, puis retirez-le délicatement du boîtier.
  4. Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble lentille et carte mère du boîtier blanc.
  5. Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100, Cordon auxiliaire: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100, Cordon auxiliaire: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100, Cordon auxiliaire: étape 5, image 3 de 3
    • Séparez le connecteur externe du cordon auxiliaire.
    • Un spudger peut être nécessaire pour séparer le connecteur.
  6. Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis PH000 de 2,5 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Séparez le boîtier de l'objectif du panneau de la carte mère.
  7. Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100: étape 7, image 3 de 3
    • Dans le coin supérieur droit du panneau de la carte mère, décollez le ruban adhésif jaune recouvrant le connecteur du câble auxiliaire fourni à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez avec précaution les connecteurs de câble groupés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Grabow
Membre depuis le 10/08/18
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello, where i can buy the aux cable?
Domenico Rescigno - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 674
