Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle du Dell VRP100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du couvercle du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du couvercle du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le rembourrage en mousse noire en le décollant lentement.
    • Retirez les rembourrages avant et arrière du casque en les décollant lentement.
  2. Remplacement du couvercle du Dell VRP100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis PH000 de 5,5 mm du couvercle en tournant dans le sens antihoraire.
    • Il peut être nécessaire d'enfoncer le panneau de couverture avant d'insérer les vis.
  3. Remplacement du couvercle du Dell VRP100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du couvercle du Dell VRP100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du couvercle du Dell VRP100: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique, puis retirez-le délicatement du boîtier.
  4. Remplacement du couvercle du Dell VRP100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du couvercle du Dell VRP100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du couvercle du Dell VRP100: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble lentille et carte mère du boîtier blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marco Salazar
Membre depuis le 10/08/18
375 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 560
