Aller au contenu principal
Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le rembourrage en mousse noire en le décollant lentement.
    • Retirez les rembourrages avant et arrière du casque en les décollant lentement.
  2. Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis PH000 de 5,5 mm du couvercle en tournant dans le sens antihoraire.
    • Il peut être nécessaire d'enfoncer le panneau de couverture avant d'insérer les vis.
  3. Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique, puis retirez-le délicatement du boîtier.
  4. Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble lentille et carte mère du boîtier blanc.
  5. Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100, Câble HDMI/USB: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100, Câble HDMI/USB: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis PH000 de 3,4 mm du couvercle en tournant dans le sens antihoraire.
    • Décollez le ruban à l'aide de vos mains ou de la pince à bec émoussé.
  6. Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis PH000 de 5,5 mm du couvercle en tournant dans le sens antihoraire.
    • Tenez le câble HDMI/USB et retirez-le de la connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marco Salazar
Membre depuis le 10/08/18
375 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
Hi
Nice breakdown. Would you know where I can purchase a spare cable (I’m in the UK) as I can find nothing online regarding where to buy one.
Thanks
Jason
jason.d.spiller - Réponse
Me too, looking for a cable replacement.
Filipi Nascimento Silva - Réponse
also looking for replacement cable as mine has twisted up so bad that there is no longer and picture coming through when can i buy the replacement
Tom Powell - Réponse
I am also looking for a replacement cable. Could it be soldered on from another cable?
Peter Hindes - Réponse
Me too for replacement cable specs please
geebee800 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 1,499
