Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Dell VRP100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le rembourrage en mousse noire en le décollant lentement.
    • Retirez les rembourrages avant et arrière du casque en les décollant lentement.
  2. Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis PH000 de 5,5 mm du couvercle en tournant dans le sens antihoraire.
    • Il peut être nécessaire d'enfoncer le panneau de couverture avant d'insérer les vis.
  3. Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique, puis retirez-le délicatement du boîtier.
  4. Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble lentille et carte mère du boîtier blanc.
  5. Remplacement de l'écran du Dell VRP100, Ecran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100, Ecran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100, Ecran: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis PH000 de 2,5 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Séparez les lentilles du panneau de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la bande à l'aide de la pince à bec émoussé pour déconnecter le connecteur à dessus plat de la carte mère.
    • L'écran est fixé à la carte mère à l'aide d'un adhésif.
  7. Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le ruban jaune avec une pince à épiler.
    • Retirez le câble ruban de l'écran à la carte mère avec une pince à épiler.
  8. Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les six vis PH000 de 3,4 mm en tournant dans le sens antihoraire en connectant le panneau arrière à l'écran.
    • Retirez le panneau arrière de l'écran en séparant délicatement les deux.
  9. Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Dell VRP100: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez l'écran avec les deux mains.
    • Un outil d'ouverture en plastique peut être nécessaire pour retirer l'écran.
    • L'adhésif peut devoir être réappliqué pendant la reconstruction.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Monzon
Membre depuis le 10/08/18
217 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 891
