Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger ou vos doigts pour dégager le boîtier arrière.
    • Si votre cas est gravement endommagé, soyez prudent car les fragments peuvent être coupants.
  2. Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez doucement la batterie de la carte mère en utilisant vos doigts ou une paire de pinces.
  3. Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la tirant des bords et en la décollant soigneusement de la base.
    • Il y a de l'adhésif qui maintient la batterie en place, alors n'ayez pas peur d'utiliser un peu de force supplémentaire.
    • Ne pliez pas ou ne tordez pas la batterie de quelque manière que ce soit, car cela peut constituer un risque d'incendie.
  4. Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer le câble ruban qui entoure le câble du haut-parleur.
  5. Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère en soulevant le connecteur vers le haut avec le spudger.
  6. Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le revêtement en plastique sur le haut-parleur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Dell Venue 7: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le fil et retirez le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Rousseau
Membre depuis le 01/20/15
663 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 6
Total : 818
