Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint. Le laisser allumé peut provoquer un choc électrique.
    • Faites face à l'appareil avec l'écran vers vous.
  2. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840: étape 2, image 1 de 1
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le coin inférieur gauche de l'écran.
    • L'écran est fermement attaché à la tablette, vous devrez peut-être utiliser un spudger en métal pour l'ouvrir si le spudger en plastique ne fait pas le travail.
  3. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, ouvrez le coin supérieur gauche de l'écran.
  4. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, ouvrez le coin supérieur droit de l'écran.
  5. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840: étape 5, image 1 de 1
    • Enfin, ouvrez le coin inférieur droit de l'écran.
  6. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez ouvert tous les coins de la tablette, ouvrez soigneusement l'écran depuis le côté droit de la tablette.
    • N'essayez pas d'ouvrir l'écran depuis le côté gauche de la tablette, car l'écran est fixé sur le côté gauche de la tablette. Cela peut endommager la tablette.
  7. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois la tablette ouverte, localisez le connecteur.
  8. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la tablette.
  9. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840, Batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Dévisser les huit vis Philips n ° 1 de 7 mm.
    • Une fois les vis dévissées, vous pouvez retirer le couvercle en argent.
  10. Remplacement de la batterie du Dell Venue 8 7840: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez la batterie de la tablette.
    • Après avoir déconnecté la batterie, vous pouvez retirer la batterie de la tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Donnelle January
Membre depuis le 09/12/16
429 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
8 commentaires
Hi
I need some advice from you on replacing battery for Venue 7840.
Is the display assembly attached to the main body with sticky glue? Is it helpful to heat up the edges of the display assembly with a dryer or heat gun before removing it?
Thanks in advance
dengzc
dengzc - Réponse
Yes it is attached with glue, removing the screen as described will likely result in a wrecked screen unless you're a magician. Also, the battery seems to be glued to the back of the device, making removal challenging. And by that I mean almost impossible without destroying it.
Alex Gehrig - Réponse
Hi,
Assuming you are already using replacement battery, please share the replacement battery yo used. Also, how is the performance of current battery.
And also let us know if you have any advice or suggestion for battery and if it is worth to replace battery.
Pankaj - Réponse
Can anyone who has actually performed this replacement discuss how difficult or easy it actually was? Did you use only the tools listed or was the heat gun necessary/useful? Does the tablet with a replacement battery accept a full charge and fully discharge before shutting down? Does the referenced glue that Alex mentioned actually make this replacement as unlikely to be successful as indicated. I ordered 2 new batteries from Chinese vendor via Ebay. They both arrived with comprehensive tool kits to execute the replacement including suction cups for the screen. I have a heat gun and will most likely do this in the next 2 weeks on 2 Venue 7840’s. I’ll re-post with results.
Jonathan “JTau” Tauber - Réponse
I performed this replacement. I used a heat gun - the screen was still difficult to remove, and I’m not sure if the heat helped or not. I also used suction pliers made for pulling screens apart (you can find these for around $12 or so). If you use suction pliers, you hold the tablet in portrait mode and suction at top right corner keeping the screen pinched together at bottom left corner (reason: the ribbon cable connecting the screen to the tablet is in the bottom left corner and you don’t want to damage that when suctioning the screen away from the body). I also used old playing cards to help work the screen loose from the body (old playing cards work infinitely better than the pry tools in my opinion). The screen is held in place by 1mm double sided adhesive tape (you will want to order a roll of this for putting the tablet back together, so be sure you have some ready, it’s not expensive).
Getting the old battery out is a real pain as it’s stuck to the body using a couple very thick strips of double sided flexible adhesive tape, and this is where you will want to make liberal use of the heat gun on the back side of the tablet. Be very careful pulling the old battery out - lithium ion batteries are known to combust if they are traumatized too much. I’d recommend wearing safety glasses and have a fire extinguisher handy.
After getting it all back together, the tablet accepts a full charge, and I can now run it down to 1% before the tablet turns off on it’s own. I’m super happy with the battery swap.
krayj -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 6,807
