Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Dell Venue 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Dell Venue 8, Boitier arrière / cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil avec l'écran vers le haut. Calez doucement votre outil d'ouverture en plastique dans le pli et faites-le passer le long du périmètre du boîtier
    • Vous entendrez des clics lorsque les clips se déséquilibrent
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra avant du Dell Venue 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Dell Venue 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Dell Venue 8: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 14 vis avec le tournevis Torx T-5. (11 vis de 3,6 mm noires et trois vis de 4,45 mm)
    • Les vis argentées sont marquées d'un "S" ou d'un autocollant [S1.6 (Silver)] Voir l'image corrigée
    • 4 vis de 45mm en argent
    • Vis noir de 3.6mm
    • Enclenchez doucement les clips de périmètre et retirez le boîtier en plastique interne.
  3. Remplacement de la caméra avant du Dell Venue 8, Caméra avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Dell Venue 8, Caméra avant: étape 3, image 2 de 2
    • La caméra orientée vers l'avant est située juste au-dessus de la caméra orientée vers l'arrière.
    • Tirez sur l'onglet de connexion, en le débloquant.
    • Tirez sur la caméra frontale et l'adhésif se dégage.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea
Membre depuis le 02/19/15
1 071 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 537
