Police de grammaire
Réveillez le prof qui sommeille en vous et aidez-nous à améliorer l'orthographe de ce tutoriel !
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Use a #1 Phillips screwdriver to remove the ten screws securing the cover.
Release the clips along the edges with an opening pick.
Remove the cover.
Gently wiggle the battery connector
To disconnect the battery connector, either:
Use the point of a spudger to push on alternating sides of the connector to "walk" it out of its socket.
Use your fingers to wiggle the connector out of its slot.
Here you can find your disk bay. Typically, this laptop comes without a disk installed, however I installed one earlier.
Here you can find your primary storage. You can upgrade or remove this by unscrewing the two front screws, then removing it. To remove the plate, remove the tiny screw using a PH 000 screwdriver.
If you are upgrading your storage, you can follow this guide to clone all of your files to the new SSD. Good luck!! https://youtu.be/3RgI2kGCvjM?si=UW4ISwxo...
