Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
  6. Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350, SSD (Solid State Drive): étape 6, image 1 de 1
    • Retirer la vis Phillips #000 noire de 4 mm située à droite du SSD.
    • Le SSD sera dans un angle de 45 degrés après le retrait de la vis.
  7. Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du SSD sur le Dell XPS 13 9350: étape 7, image 2 de 2
    • Soulever doucement le SSD avec la main pour le tirer vers le haut et vers la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay
Membre depuis le 05/15/17
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 2,554
