Aller au contenu principal
Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Battery: étape 3, image 1 de 1
    • The battery is on the bottom left side.
  4. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Unscrew the five 4.5mm Phillips #0 screws around the battery.
  5. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: étape 5, image 1 de 2 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Using the plastic opening tools, carefully unplug the battery connection.
    • Then, plug your replacement battery into the new connection.
4 autres ont terminé cette réparation.
Colton Niewolny
Membre depuis le 02/15/18
411 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
It worked smoothly! Less than 15 minutes. I used a OEM-battery, instead of an original one.
Jean Wallemacq - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 2,925
