Aller au contenu principal
Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  2. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  3. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Lift the battery off the chassis.
  4. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: étape 4, image 1 de 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: étape 4, image 2 de 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the touch pad ribbon cable by lifting the small plastic flap and pulling ribbon straight out of the connector.
  5. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm screws holding in the touchpad assembly.
  6. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: étape 6, image 1 de 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: étape 6, image 2 de 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Lift the bottom of the touchpad and pull directly out.
Larissa Omura
Membre depuis le 04/04/19
743 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 137
Total : 4,533
