Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
  6. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 3 de 3
    • Utiliser une pincette pour retirer le petit connecteur blanc en le tirant vers l'extérieur et en l'éloignant de sa prise.
  7. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 7, image 2 de 2
    • Retirer le connecteur plat standard noir en soulevant la languette vers le haut avec la main.
  8. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 8, image 2 de 2
    • Retirer la vis Phillips #0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la carte mère.
    • Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la base de l'ordinateur.
  9. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 9, image 2 de 2
    • Utiliser votre main droite pour soulever la plus grande section de la carte-mère, la plus proche du ventilateur.
    • Utiliser votre main gauche pour tirer le ventilateur à un angle de 30 degrés du dessous de la carte-mère.
  10. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.
  11. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 11, image 2 de 2
    • Tirer le connecteur du câble de la batterie vers la batterie pour le débrancher de sa prise.
    • Ne tirez pas vers le haut.
  12. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 12, image 1 de 1
    • Retirer tout ruban adhésif fixant les câbles des haut-parleurs à la batterie.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever les haut-parleurs, seulement le ruban adhésif, ce qui permet de retirer la batterie sous les câbles des haut-parleurs.
  13. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  14. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Carte-mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350, Carte-mère: étape 14, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis Phillips #0 de 4 mm de la carte-mère.
  15. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 15, image 3 de 3
    • Repérer le connecteur de câble rouge et noir en bas à droite de la carte mère.
    • Utiliser une pincette pour détacher lentement le connecteur du câble de sa prise en le tirant vers la droite et vers le haut.
  16. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 16, image 3 de 3
    • Utiliser une pincette à épiler pour ouvrir le connecteur ZIF (Zero Insertion Force).
    • Utiliser une pincette pour détacher le câble plat du ZIF en le tirant vers vous.
  17. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 17, image 3 de 3
    • Utiliser une pincette pour ouvrir le connecteur ZIF blanc.
    • Utiliser une pincette pour détacher le connecteur ruban du ZIF en le tirant vers vous.
  18. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 18, image 3 de 3
    • Utiliser une pincette pour ouvrir le connecteur ZIF.
    • Utiliser une pincette pour détacher le connecteur à ruban orange du ZIF en le tirant vers vous.
  19. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 19, image 2 de 2
    • Utiliser une pincette pour détacher le connecteur de câble noir de sa prise en le tirant vers la droite.
  20. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 20, image 3 de 3
    • Utiliser une pincette pour détacher délicatement le connecteur noir et blanc de sa prise en le tirant vers la droite.
  21. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 21, image 2 de 2
    • Localiser le connecteur en haut à droite de la carte mère.
    • Utiliser une pincette pour détacher le connecteur du câble de sa prise en le tirant vers la droite.
  22. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 22, image 3 de 3
    • Localiser le dernier connecteur de câble noir.
  23. Remplacement de la carte-mère sur le Dell XPS 13 9350: étape 23, image 1 de 1
    • Utiliser vos mains pour soulever la carte-mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Shui
Membre depuis le 04/26/17
320 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
30 tutoriels rédigés
2 commentaires
where is camera cable
phong thanh - Réponse
Wow man that is awesome job. Where can you get a newer motheboard for the same laptop?
R E - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 175
Total : 23,755
