Aller au contenu principal
Dell XPS 17 9710 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: étape 2, image 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: étape 2, image 2 de 2
    • Remove seven 3 mm screws securing the battery using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Use the spudger to detach the battery connector from the motherboard.
    • Gently unplug this attachment.
    • Remove the battery from the laptop.
Matthew McKeown
Membre depuis le 03/28/22
259 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 101
Total : 3,109
