Aller au contenu principal
Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: étape 2, image 1 de 1
    • Remove two 5 mm screws from each of the two fans using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Use a spudger to unplug both cooling fans from the white ports on the motherboard.
  4. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Using the spudger, lift each cooling fan out of the device.
Abigail Matos
Membre depuis le 03/28/22
308 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 35
Total : 1,429
