Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell XPS 18
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil sur son écran.
    • Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
  2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 2, image 1 de 1
    • Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.
  4. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Boitier interne: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le bord incliné de l’outil d’ouverture pour soulever les crochets de fixation de l’écran et des câbles de la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez l’écran et les câbles de la carte mère en cuivre et placez-les sous l’appareil pour éviter les problèmes.
  6. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 3 mm du couvercle interne avec un tournevis Phillips 00.
    • Retirez le capot interne.
  7. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de caméra noir et retirez-le pour éviter les problèmes futurs.
  8. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de la carte de commande tactile.
    • Débranchez le câble argenté et bleu du tableau de commande tactile.
  9. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 3 mm retenant le tableau de commande tactile en place avec un tournevis Phillips 00.
    • Retirez le tableau de commande tactile.
  10. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Câbles carte WLAN: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez le bord incliné de l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les fils noir et blanc connectés à la carte WLAN sans fil.
  11. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez les câbles.
  12. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le câble de batterie noir.
  13. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble de batterie CMOS rouge et noir.
  14. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de la carte de circuit en argent.
    • Tirez le câble de la carte de circuit pour éviter les problèmes futurs.
  15. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture pour retirer la batterie CMOS.
    • La batterie CMOS est collée avec un adhésif puissant; vous devrez peut-être utiliser une force supplémentaire lors du retrait.
  16. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les onze vis noires de 4 mm qui retiennent la batterie en place avec un tournevis Phillips 00.
  17. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Weir
Membre depuis le 01/31/15
1 287 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 membres
16 tutoriels rédigés
9 commentaires
needs the help to repair the Dell XPS18
anrew waleta - Réponse
This is an excellent doc! Pictures are really clear and accurate, steps are concise and best of all they are correct. I was able to solve my issue the first go round with these instructions. Kudos to the author and thanks a million for the assistance!
stacysaw - Réponse
It all worked good. Thanks.
Kenneth Macdonald - Réponse
Excellent!
What is the battery type and where to buy, thanks
Mohammad - Réponse
My unit is missing the right foot stand. Is there anywhere else I can find the model number. Need to purchase a new power supply?
Also might need to replace the touchscreen its cracked. Have to power her up first to find out. Do you have a video for touchscreen replacement?
Frank Schofield - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 37
Total : 16,254
