Aller au contenu principal
Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil sur son écran.
    • Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
  2. Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18: étape 2, image 1 de 1
    • Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.
  3. Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.
  4. Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18, Boitier interne: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le bord incliné de l’outil d’ouverture pour soulever les crochets de fixation de l’écran et des câbles de la carte mère.
  5. Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez l’écran et les câbles de la carte mère en cuivre et placez-les sous l’appareil pour éviter les problèmes.
  6. Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 3 mm du couvercle interne avec un tournevis Phillips 00.
    • Retirez le capot interne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Weir
Membre depuis le 01/31/15
1 287 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 48
