Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil sur son écran.
    • Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
  2. Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18: étape 2, image 1 de 1
    • Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.
  3. Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.
  4. Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18, Haut-parleurs droit et gauche: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18, Haut-parleurs droit et gauche: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le bord incliné de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de contrôle du volume en cuivre.
    • Débranchez le câble de contrôle du volume et retirez-le.
  5. Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez fermement sur le câble d'enceinte bleu.
  6. Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4 mm avec un tournevis Phillips 00.
  7. Remplacement des haut-parleurs droit et gauche du Dell XPS 18: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le haut-parleur.
    • Pour retirer le haut-parleur droit, suivez ces mêmes étapes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Weir
Membre depuis le 01/31/15
1 287 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 1,366
