Aller au contenu principal
Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil sur son écran.
    • Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
  2. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 2, image 1 de 1
    • Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.
  3. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.
  4. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18, Boitier interne: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le bord incliné de l’outil d’ouverture pour soulever les crochets de fixation de l’écran et des câbles de la carte mère.
  5. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez l’écran et les câbles de la carte mère en cuivre et placez-les sous l’appareil pour éviter les problèmes.
  6. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 3 mm du couvercle interne avec un tournevis Phillips 00.
    • Retirez le capot interne.
  7. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de caméra noir et retirez-le pour éviter les problèmes futurs.
  8. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de la carte de commande tactile.
    • Débranchez le câble argenté et bleu du tableau de commande tactile.
  9. Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 3 mm retenant le tableau de commande tactile en place avec un tournevis Phillips 00.
    • Retirez le tableau de commande tactile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Weir
Membre depuis le 01/31/15
1 287 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
It worked perfectly. Thank you.
Kenneth Macdonald - Réponse
Which of Torx screwdrivers is used in step 1? As I can see, it is T8, but right above the Introduction section it is stated it is Torx T9...
Евгений Громов - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 1,928
