Aller au contenu principal
Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil sur son écran.
    • Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
  2. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 2, image 1 de 1
    • Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.
  4. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Boitier interne: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le bord incliné de l’outil d’ouverture pour soulever les crochets de fixation de l’écran et des câbles de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez l’écran et les câbles de la carte mère en cuivre et placez-les sous l’appareil pour éviter les problèmes.
  6. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 3 mm du couvercle interne avec un tournevis Phillips 00.
    • Retirez le capot interne.
  7. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de caméra noir et retirez-le pour éviter les problèmes futurs.
  8. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de la carte de commande tactile.
    • Débranchez le câble argenté et bleu du tableau de commande tactile.
  9. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 3 mm retenant le tableau de commande tactile en place avec un tournevis Phillips 00.
    • Retirez le tableau de commande tactile.
  10. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Câbles carte WLAN: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez le bord incliné de l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les fils noir et blanc connectés à la carte WLAN sans fil.
  11. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez les câbles.
  12. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18, Carte WLAN: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de 3 mm avec un tournevis Phillips 00.
  13. Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte WLAN du Dell XPS 18: étape 13, image 2 de 2
    • Inclinez la carte WLAN sans fil vers le haut et retirez-la.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Weir
Membre depuis le 01/31/15
1 287 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 1,319
