Aller au contenu principal
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: étape 3, image 1 de 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: étape 4, image 1 de 1
    • Locate cooling module cover on the underside of the laptop
  5. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Unscrew all screws that hold the cooling module cover in place
  6. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: étape 6, image 1 de 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Unscrew the screws holding the metal bracket in place
  7. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
  8. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • The inside should like this after it is removed
Brian Dougenik
Membre depuis le 03/20/17
322 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 240
