Aller au contenu principal
Remplacez une carte graphique d'ordinateur de bureau
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacez une carte graphique d'ordinateur de bureau, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'ordinateur de son alimentation avant toute maintenance ou démontage.
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
    • Ces vis peuvent être dévissées à la main.
    • Portez un bracelet anti-statique ou utilisez un tapis anti-statique pour protéger les composants importants de l'électricité statique.
  2. Remplacez une carte graphique d'ordinateur de bureau: étape 2, image 1 de 2 Remplacez une carte graphique d'ordinateur de bureau: étape 2, image 2 de 2
    • Puis retirez le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur pour pouvoir accéder à l'intérieur. Faites glisser le panneau vers l'arrière de l'ordinateur et soulevez-le pour le retirer.
    • Si un ventilateur est monté sur le panneau latéral, assurez-vous de débrancher le câble avant de retirer complètement le panneau.
  3. Remplacez une carte graphique d'ordinateur de bureau, Carte graphique: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis Philips #2 de 5 mm qui maintient la carte graphique en place.
    • Assurez-vous d'être relié à la terre (avec un bracelet antistatique) avant de retirer la carte graphique afin d'éviter d'endommager le circuit électronique accidentellement.
  4. Remplacez une carte graphique d'ordinateur de bureau: étape 4, image 1 de 2 Remplacez une carte graphique d'ordinateur de bureau: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez sur le loquet situé sur le côté de la zone du port PCI Express pour déverrouiller la carte graphique, puis faites glisser avec précaution la carte graphique hors de son emplacement dans l'ordinateur.
    • Une technique consiste à coucher l'ordinateur sur le côté, puis à pousser le loquet vers le bas avant de sortir la carte graphique.
Pour remonter votre appareil , suivez les étapes dans l'ordre inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Lennon
Membre depuis le 04/14/15
10 144 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 membres
45 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
Onel Jimenez - Réponse
I have a all in one pc so this is not relevant
Robert Campanelli - Réponse
any diffrerences in slots?
benzy aceware - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 161
Total : 19,524
