Introduction
Une carte graphique de l'ordinateur permet à un ordinateur de se brancher sur un moniteur et sert à afficher. Les cartes graphiques sont des éléments vitaux pour les ordinateurs . En outre, le remplacement d'une carte graphique peut aider votre ordinateur à fonctionner plus rapidement et correctement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Static Wrist Strap$7.95
Retirez la vis Philips #2 de 5 mm qui maintient la carte graphique en place.
Appuyez sur le loquet situé sur le côté de la zone du port PCI Express pour déverrouiller la carte graphique, puis faites glisser avec précaution la carte graphique hors de son emplacement dans l'ordinateur.
Une technique consiste à coucher l'ordinateur sur le côté, puis à pousser le loquet vers le bas avant de sortir la carte graphique.
most gpu's have screws so you MUST take them out first or the pins on the gpu and pci slot will crack.
Pour remonter votre appareil , suivez les étapes dans l'ordre inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
I have a all in one pc so this is not relevant
any diffrerences in slots?
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - Réponse
This is correct.
DistroHopper39B -
