Aller au contenu principal
Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1
Ce dont vous avez besoin
  1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: étape 1, image 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: étape 1, image 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: étape 1, image 3 de 3
    • Desaparafusar os dois parafusos ao lado do compartimento da bateria.
    • Depois os quatro na parte inferior.
    • Agora você pode puxar a tampa traseira.
  2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: étape 2, image 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: étape 2, image 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: étape 2, image 3 de 3
    • Remova os dois parafusos Phillips na lateral da câmera.
    • Agora desaperte o suporte que segura a câmera.
    • Agora desatarraxe os dois parafusos como visto na terceira imagem.
  3. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: étape 3, image 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: étape 3, image 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: étape 3, image 3 de 3
    • Inserir instruções aqui.
  4. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: étape 4, image 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: étape 4, image 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: étape 4, image 3 de 3
  5. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: étape 5, image 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: étape 5, image 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: étape 5, image 3 de 3
    • 1 - Remova 2 parafusos na placa da lente.
    • 2 - Na segunda foto "não se pode ver" os parafusos, mas remova 3 e então cuidadosamente remova no círculo a luz de plástico de gravação.
    • 3 - Remova o parafuso do microfone de forma que você possa remover a proteção metálica para liberar a placa da lente.
  6. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Focar a lente manualmente: étape 6, image 1 de 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Focar a lente manualmente: étape 6, image 2 de 2
    • 1 - A lente pode ser girada manualmente até que você possa vê-la.
    • 2 - Com a câmera aberta, insira a bateria, segure-a com a mão para fazer o contato.
    • 3 - Clique no botão Ligar e inicie a câmera.
    • 4 - Veja para o visor e com a outra mão, foque a lente.
    • Insira a bateria, deixa apertado o botão Ligar. Verifique o visor e foque a lente manualmente. Curta a sua câmera!
  7. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Aplicar cola quente na lente Sony MV1: étape 8, image 1 de 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Aplicar cola quente na lente Sony MV1: étape 8, image 2 de 2
    • Depois que você regulou a "lente", você deve aplicar um pouco de cola quente na lente, pois com o tempo ela vai se deslocando. Eu tive de abrir a minha câmera por duas por esta razão.
  8. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: étape 9, image 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: étape 9, image 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: étape 9, image 3 de 3
    • Com o tempo, a lente recua de sua posição original.
    • Ela começa a ter contato com pequena base metálica onde vai o parafuso.
    • Com uma lima de metal, eu removo um pouco a base metálica do parafuso.
    • Antes de moentar a câmera, instale a bateria e tente ligá-la!
    • Verifique se o visor está funcionando.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 autres ont terminé cette réparation.
Cafony
Membre depuis le 02/17/15
687 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 1,122
