Introduction
Pasos a SEGUIR parrafo desmontar el pecado Netbook Asus Eee PC 1015PN
Para poder sacar la batería, desbloquea las pestañas marcadas.
  • Para poder sacar la batería, desbloquea las pestañas marcadas.
Ajouter un commentaire
Para remover la memoria, con un destornillador plano pequeño, levanta la pestaña de plástico que tapa el tornillo de sujección de la memoria.
  • Para remover la memoria, con un destornillador plano pequeño, levanta la pestaña de plástico que tapa el tornillo de sujección de la memoria.
  • Quitar la tapa de plástico y remover el modulo SO-DIMM.
  • Quital el dummy SD-Card
  • Quitamos 4 tornillos que estan en el compartimento de la batería. Una vez eliminados, se deben desbloquear unas pestañas que tiene en la parte superior.
  • Mediante una herramienta de extracción, separamos el teclado del chassis del netbook, tiene varias pestañas.
  • Al separar el teclado del chassis, ten especial cuidado con el bus del mismo. Para removerlo, simplemente desliza el plástico de retención del bus para poder soltarlo.
  • Retiramos los tornillos marcados. Uno de ellos está tras una pegatina de garantía.
  • Desbloqueamos el conector del bus del ratón. El conector tiene una pieza blanca que se levanta para debloquear el bus.
  • Con un destornillador plano, salvamos 2 pestañas laterales (1 en cada lado), y con presión en la parte frontal, quitamos el chassis.
  • Para poder quitar el disco duro, se deben quitar 2 buses, prestar atención a los lados de los buses, en la izquierda se marca como MB y a la derecha como IO.
  • Retiramos los tornillos de sujección, y deslizamos el disco duro.
  • Quitamos el bus entre la placa base y la placa de IO
  • Quitanos el conector del ventilador, la pila de la BIOS y el bus inferior.
  • Quitamos los tornillos de la placa y soltamos el conector de la pantalla.
  • Quitamos la placa base del chassis, y removemos el cable de bus pegado con adhesivo.
5 autre(s) ont terminé cette réparation.
Jorge Casal Lopez
Membre depuis le 09/05/2013
286 Réputation
1 tutoriel rédigé
Joder la que hay que liar para cambiar el disco duro.
Rafael Belmonte - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 65
Total : 10,889
