Aller au contenu principal
Introduction
Esta guía proporcionará información sobre cómo desensamblar un Intel NUC5i7RYH o similar.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Coloque el NUC al revés y comience utilizando un destornillador de cabeza Phillips, como el controlador de PC All-in-One, para quitar los tornillos inferiores de la puerta inferior. Estos tornillos se sujetan con retenedores, para que no se caigan al voltear la tapa.
    • Coloque el NUC al revés y comience utilizando un destornillador de cabeza Phillips, como el controlador de PC All-in-One, para quitar los tornillos inferiores de la puerta inferior.
    • Estos tornillos se sujetan con retenedores, para que no se caigan al voltear la tapa.
  2. Levanta la puerta y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento para disco duro de 2.5 ". Desenchufe con cuidado los cables de la placa base y coloque el soporte a un lado. En la última foto, se marca la ranura para un disco SSD. Aquí es donde debería instalar la SSD de la cuchilla y usar un tornillo para mantenerla en su lugar.
    • Levanta la puerta y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento para disco duro de 2.5 ".
    • Desenchufe con cuidado los cables de la placa base y coloque el soporte a un lado.
    • En la última foto, se marca la ranura para un disco SSD. Aquí es donde debería instalar la SSD de la cuchilla y usar un tornillo para mantenerla en su lugar.
  3. Retire los 4 tornillos plateados que sujetan el disco duro en el soporte. El protector de metal con almohadilla térmica en la caja roja saldrá: esto es útil si tienes una SSD de hoja instalada, ya que la aísla del metal. Con cuidado, deslice la unidad de disco duro o SSD de 2.5 "fuera de su caja. Con cuidado, deslice la unidad de disco duro o SSD de 2.5 "fuera de su caja.
    • Retire los 4 tornillos plateados que sujetan el disco duro en el soporte. El protector de metal con almohadilla térmica en la caja roja saldrá: esto es útil si tienes una SSD de hoja instalada, ya que la aísla del metal.
    • Con cuidado, deslice la unidad de disco duro o SSD de 2.5 "fuera de su caja.
  4. La extracción de la RAM en estas unidades es como en una computadora portátil estándar: doble ligeramente cada brazo en cada lado del chip, y permita que aparezca antes de deslizarlo fuera del zócalo. Si usa dos barras de RAM, repita este proceso para la barra inferior debajo. Si usa dos barras de RAM, repita este proceso para la barra inferior debajo.
    • La extracción de la RAM en estas unidades es como en una computadora portátil estándar: doble ligeramente cada brazo en cada lado del chip, y permita que aparezca antes de deslizarlo fuera del zócalo.
    • Si usa dos barras de RAM, repita este proceso para la barra inferior debajo.
  5. La placa base se sujeta con dos tornillos de cabeza Phillips negros, ubicados en el lado izquierdo. Asegúrese de desenchufar los cables de antena de la tarjeta inalámbrica antes de extraer la placa base. Sujete el puerto de ethernet y levante la placa de la carcasa.
    • La placa base se sujeta con dos tornillos de cabeza Phillips negros, ubicados en el lado izquierdo.
    • Asegúrese de desenchufar los cables de antena de la tarjeta inalámbrica antes de extraer la placa base.
    • Sujete el puerto de ethernet y levante la placa de la carcasa.
  6. La placa base debe levantarse directamente de la caja. Para quitar el ventilador, desatornille los dos tornillos de cabeza Phillips que lo sujetan. Luego, puede desenchufarlo de la placa base. Para quitar el ventilador, desatornille los dos tornillos de cabeza Phillips que lo sujetan. Luego, puede desenchufarlo de la placa base.
    • La placa base debe levantarse directamente de la caja.
    • Para quitar el ventilador, desatornille los dos tornillos de cabeza Phillips que lo sujetan. Luego, puede desenchufarlo de la placa base.
  7. Esta unidad es relativamente fácil de desmontar y volver a montar. ¡Buena suerte!
    • Esta unidad es relativamente fácil de desmontar y volver a montar. ¡Buena suerte!
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en es
94%
Jasen Friedle nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jasen Friedle
Membre depuis le 25/08/2014
3 283 Réputation
3 tutoriels rédigés
14 commentaires
Clear description, I used it for NUC7i7RYH, where my cpu was often 100 degrees.
I followed your instruction and cleaned the ventilator and removed dust in the ventilation channels.
Problem fixed, temp is now between 50 and 70 degrees.
rob - Réponse
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
Jasen Friedle - Réponse
Hello, I need an audio jack (port) fro this nuc, can’t find it anywhere, any suggestions?
model 5i5ryh
dave - Réponse
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
dave - Réponse
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
Jasen Friedle -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 162
30 derniers jours : 670
Total : 23,945
