Aller au contenu principal
Desmontaje de laptop VIT P2402
Ce dont vous avez besoin
  1. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: étape 1, image 1 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: étape 1, image 2 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: étape 1, image 3 de 3
    • Coloca la laptop boca abajo, con la batería hacia el norte
    • Desliza el pestillo de seguridad hacia la izquierda
    • Desliza el pestillo de seguridad hacia la derecha con fuerza
    • El segundo pestillo de seguridad expulsa la batería de su sitio. Retírala
  2. Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: étape 2, image 1 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: étape 2, image 2 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: étape 2, image 3 de 3
    • Remueve los 6 tornillos phillips 00 que sostienen el panel de servicio
    • Retira el panel y límpialo con brochas o un cepillo. Pon especial cuidado en las rendijas y la zona del ventilador
    • Usa un soplador para retirar el polvo del ventilador. Debes evitar que este gire usando pinzas. El flujo debe ser contrario a la circulación normal cuando la laptop está encendida. Usa un cepillo pequeño para aflojar el polvo.
  3. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: étape 3, image 1 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: étape 3, image 2 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: étape 3, image 3 de 3
    • Hala ambos ganchos de retención hasta que la memoria se incline
    • Retira la memoria
    • Inclina la jaula del disco duro para poderla sacar hacia la izquierda
    • Aquí podemos ver el conector SATA de datos y de poder.
  4. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve los tornillos del chasis inferior: étape 4, image 1 de 1
    • Remueve los 8 tornillos phillips 00 del chasis inferior
  5. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve el teclado: étape 5, image 1 de 2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve el teclado: étape 5, image 2 de 2
    • Voltea la laptop boca arriba y usa lengüetas para remover la parte superior del teclado
    • Hala ligeramente hacia arriba el teclado, lo suficiente para liberar los ganchos de la parte inferior.
    • Inclina el teclado desde la parte inferior primero. Libera el cable de cinta flex de sus 2 retenedores
  6. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: étape 6, image 1 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: étape 6, image 2 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: étape 6, image 3 de 3
    • Remueve el cable de cinta flex que conecta la tarjeta madre con el touchpad
    • Basta con levantar suavemente el retenedor de plástico
    • De la misma forma retira el cable de cinta flex de la parte superior. Este conecta con el botón de encendido
  7. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: étape 7, image 1 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: étape 7, image 2 de 3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: étape 7, image 3 de 3
    • Remueve 2 tornillos phillips 00
    • Retiral a unidad de DVD interna
    • Retira la parte superior del chasis. Retira el polvo de la parte reversa
  8. Desmontaje de laptop VIT P2402: étape 8, image 1 de 2 Desmontaje de laptop VIT P2402: étape 8, image 2 de 2
    • Procede al limpiar el polvo. Puedes retirar la batería del reloj si es necesario: modelo CR2032
    • Usa un cepillo para limpiar en lo posible las aspas del ventilador
  9. Desmontaje de laptop VIT P2402, Pin de carga: étape 9, image 1 de 2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Pin de carga: étape 9, image 2 de 2
    • Aquí vemos el epoxy usado para fijar el pin de carga, puede impedir algún contacto
    • Usa un cuchillo exacto para retirar el exceso de epoxy
14 autres ont terminé cette réparation.
Marcos Mora
Membre depuis le 12/17/17
3 753 Réputation
11 tutoriels rédigés
41 commentaires
Saludos Marcos Saludos estas vit p2402 poseen en el circuito de encendido un componente SMD de numeración X315, podrias por favor ayudarme a identificar que cosa es y cual es su funcion, pues al parecer me esta presentando problemas y necesita ser reemplazado, pero eso no sale como transistor, no es un simple mosfet, no es un regulador termico, ni de carga,no es diodo, que cosa es? y sobre todo, en caso de no conseguirlo, con que se puede sustituir este componente.
Miguel Martinez Rodriguez - Réponse
Saludo Miguel.
Veo que en google no sale ese componente. Lo que hice con la laptop de la guía fue cambiar el pin de carga por otro haciendo un corte y tape negro. sin embargo, me puedes contactar si pinchas mi perfil de ifixit, verás mi redes sociales.
Marcos Mora -
hola me gustaria que me orienten, mi lapto vit p2402 no prende devido a que tuvo un corto circuito y se le quemo una fuente. la pieza dañada es i225al2v. la pregunta es puedo sustituir esa pieza y lograr de alguna manera que funcione con normalidad.
LARRYZ MOYANO - Réponse
Saludos. No tengo como ayudarte en eso ya que por ahora no tengo el conocimiento de electrónica y microsoldadura necesario.
Si se te ofrece otra cosa, puedes contactarme por mis RRSS que aparecen en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Amigo no sabes que modelo es el pin de carga para poder reemplazarlo… Gracias
jose escobar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 173
Total : 22,536
