Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Diagnostic d'un four électrique Whirlpool qui ne chauffe pas
Vues: 2,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
56
Trente derniers jours :
268
Total :
2 572
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Tutoriel vidéo Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Utilisez ce tutoriel pour effectuer un diagnostic sur un four électrique Whirlpool qui ne chauffe pas. Commencez par des vérifications simples, comme la vérification de l'alimentation électrique et l'inspection de la résistance de cuisson, puis passez au bornier, au capteur et à la carte mère. Débranchez le four avant d'ouvrir des panneaux ou de déconnecter tout raccordement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
      • Confirmez que votre four utilise un élément chauffant électrique et non un allumeur à gaz.
      • Les fours à gaz utilisent des diagnostics d'allumage et de débit de gaz différents ; utilisez donc un tutoriel spécifique aux modèles électriques uniquement sur les modèles électriques.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Assurez-vous que la cuisinière est alimentée et que le disjoncteur est activé.
      • Allumez un ou deux éléments de la table de cuisson pour confirmer que la cuisinière reçoit bien du courant.
      • Si la table de cuisson ne chauffe pas, effectuez un diagnostic de l'alimentation électrique avant de passer au circuit du four.
      Demander à FixBot
      • Débranchez l'alimentation du four avant d'inspecter la résistance de sole.
      • Examinez la partie visible de la résistance pour détecter toute boursouflure, fissure ou section cassée.
      • Retirez les grilles du four si vous avez besoin de plus d'espace pour atteindre les vis de la résistance.
      Demander à FixBot
      • Dévissez les deux vis de montage à l'arrière du four qui maintiennent l'élément.
      • Tirez délicatement l'élément vers l'avant afin que les connecteurs des fils restent accessibles.
      • Utilisez une pince à linge ou une autre pince pour empêcher les fils de glisser derrière la paroi du four.
      Demander à FixBot
      • Réglez le multimètre sur la mesure de résistance en ohms.
      • Placez une pointe de touche sur chaque borne de l'élément de cuisson et attendez que la valeur se stabilise.
      • Un élément en bon état mesure généralement entre 20 et 40 ohms.
      • Une lecture « OL » (circuit ouvert) signifie que l'élément de cuisson est défectueux et doit être remplacé.
      • Raccordez les fils et remettez l'élément en place s'il réussit le test.
      Demander à FixBot
      • Coupez l'alimentation de la cuisinière et éloignez-la du mur pour accéder au panneau arrière.
      • Dévissez et retirez le cache pour accéder au bornier où se connecte le cordon d'alimentation.
      • Vérifiez l'absence de traces de fonte, de brûlure ou de jeu au niveau des bornes de tension principales.
      • Remplacez le câblage ou le bornier si une borne est détruite ou gravement endommagée.
      Demander à FixBot
      • Rebranchez l'alimentation pour cette étape uniquement si vous êtes à l'aise avec la mesure de tension sous tension.
      • Mesurez entre L1 et le neutre, et entre L2 et le neutre, pour obtenir environ 120 V CA sur chaque phase.
      • Mesurez entre L1 et L2 pour obtenir environ 240 V CA.
      • Si ces valeurs ne sont pas présentes, inspectez le câble d'alimentation, la prise et le disjoncteur.
      Demander à FixBot
      • Retirez les vis qui fixent le panneau arrière large et soulevez-le.
      • Si votre four est équipé d'un fusible thermique, testez sa continuité.
      • Vérifiez la présence d'une résistance de sole dissimulée ou d'une résistance de chaleur tournante si votre modèle en utilise une.
      • Remontez le panneau arrière une fois l'inspection terminée.
      Demander à FixBot
      • Repérez la sonde thermique près du haut ou de l'arrière de la cavité du four.
      • Déconnectez le raccordement de la sonde et réglez le multimètre sur ohms.
      • Une sonde standard affiche environ 1050 à 1100 ohms à température ambiante.
      • Remplacez la sonde si la mesure est très éloignée de cette plage.
      Demander à FixBot
      • Débranchez l'alimentation et inspectez la carte mère à la recherche de traces de brûlure ou de composants fissurés.
      • Rétablissez l'alimentation pour tester la tension de sortie uniquement si vous pouvez travailler en toute sécurité à proximité de circuits sous tension.
      • Lors d'une demande de cuisson, mesurez la tension aux bornes de l'élément de cuisson pour vérifier qu'elle est comprise entre 208 et 240 V CA.
      • Si l'élément, le capteur et l'alimentation sont en bon état mais que la carte n'envoie pas de tension, changez la carte mère.
      Demander à FixBot
      • Gardez l'intérieur du four raisonnablement propre afin que les résidus alimentaires n'endommagent pas l'élément chauffant ou la sonde.
      • Évitez de claquer la porte du four, ce qui peut desserrer les connexions internes.
      • Inspectez périodiquement le cordon d'alimentation et la prise pour détecter tout dommage thermique ou connexion desserrée.
      • Vérifiez à nouveau l'élément chauffant et la sonde si le four recommence à chauffer de manière irrégulière.
      Demander à FixBot
Une fois que vous avez identifié le composant défectueux, remontez entièrement le four avant de rétablir l'alimentation. La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
Auteur
avec
Ben Schlichter
Membre depuis le 01/21/25
7 185 Réputation
224 tutoriels rédigés
Thank you, clear and easy, you're great!!!
gcorradini88 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 268
Total : 2,572
