Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Diagnostic et entretien du moteur Cummins X15
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Diagnostic et entretien du moteur Cummins X15, Moteur Cummins X15 — Démontage et nettoyage: étape 1, image 1 de 1
      • MOTEUR CUMMINS X15 — Nettoyage et démontage Après avoir terminé le démontage du moteur, nettoyez soigneusement chaque section pour vous assurer que chaque composant est exempt de débris et de résidus d'huile en surface ; inspectez également l'intégrité structurelle de chaque composant. Assurez la performance de chaque composant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Diagnostic et entretien du moteur Cummins X15, Moteur Cummins X15 — Inspection et installation des composants: étape 2, image 1 de 3 Diagnostic et entretien du moteur Cummins X15, Moteur Cummins X15 — Inspection et installation des composants: étape 2, image 2 de 3 Diagnostic et entretien du moteur Cummins X15, Moteur Cummins X15 — Inspection et installation des composants: étape 2, image 3 de 3
      • Moteur Cummins X15 — Assemblage des composants. Assemblez les composants principaux du moteur — bielles, pistons, segments de piston et chemises de cylindre — à leurs emplacements désignés, conformément aux spécifications techniques ; vérifiez la conformité des composants ainsi que leur orientation d’installation correcte.
      Demander à FixBot
    3. Diagnostic et entretien du moteur Cummins X15, Moteur Cummins X15 — Installation des composants principaux: étape 3, image 1 de 3 Diagnostic et entretien du moteur Cummins X15, Moteur Cummins X15 — Installation des composants principaux: étape 3, image 2 de 3 Diagnostic et entretien du moteur Cummins X15, Moteur Cummins X15 — Installation des composants principaux: étape 3, image 3 de 3
      • Moteur Cummins X15 — Installation des composants principaux Installez le piston, la bielle et les segments de piston dans le bloc-cylindres. Veillez à utiliser des outils de réparation professionnels et pulvérisez de l'huile moteur à l'intérieur du bloc-cylindres pour la lubrification afin d'éviter d'endommager les composants.
      Demander à FixBot
Lors du remontage, suivez ces étapes dans l'ordre inverse et assurez-vous que tous les boulons sont serrés selon les spécifications de couple d'usine de Cummins. Pour une liste complète des spécifications techniques du moteur Cummins X15, des photos haute résolution de la vue éclatée et des références croisées de numéros de pièces, veuillez consulter notre tutoriel de ressources détaillé à l'adresse suivante : . Bonne réparation !
Steven Shi
Membre depuis le 03/24/26
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 87
Total : 187
