Aller au contenu principal
Comment identifier les fausses manettes DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Comparaison des contrôleurs: étape 1, image 1 de 2 Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Comparaison des contrôleurs: étape 1, image 2 de 2
    • Le contrôleur noir est un Sony V2 d'origine. L'argent est faux. Le boîtier avant semble bon jusqu'à présent.
    • Je montre dans l'image 2 seulement le faux. Les minuscules lettres XF.LIN derrière la capacité de la batterie sont introuvables sur l'original. Idem pour les lettres "DW" devant le code de série. Tout le reste ressemble à l'original.
  2. Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Les vis: étape 2, image 1 de 3 Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Les vis: étape 2, image 2 de 3 Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Les vis: étape 2, image 3 de 3
    • La première photo est l'original. Il a les vis PH00 d'origine installées.
    • La 2ème photo affiche la fausse. Ils ont utilisé des vis PH1 pour celui-ci.
    • Et comme vous pouvez le voir sur la 3ème photo, les fausses sont bien plus courtes que les vis d'origine.
  3. Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, La lumière: étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque le contrôleur recherche la PS4, elle devrait donner une lumière blanche brillante, pas turquoise! Il est évident que la carte LED / Micro USB est fausse.
  4. Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Batterie et carte LED / USB: étape 4, image 1 de 3 Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Batterie et carte LED / USB: étape 4, image 2 de 3 Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Batterie et carte LED / USB: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant, j'ouvre le contrôleur et montre plus de fausses pièces! La batterie n'est même pas proche de celle d'origine. Et c'est une batterie de 600mAh. L'original délivre 800mAh. De plus, le faux disait qu'il y avait une batterie de 800mAh dans ...
    • La 2e photo montre la batterie d'origine. La différence est évidente.
    • La 3e image montre la carte LED / Micro USB. C'est un faux évident. Cette fois, je n'ai pas de photo de l'original. Il devrait également y avoir du texte comme (exemple): JDM-011 ou JDM-030. Il n'y a rien là-dessus. Et la couleur du texte doit être en or et non en blanc. Vous pouvez également voir la fausse vis la maintenir à nouveau ensemble.
  5. Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Comment identifier les fausses manettes DualShock 4, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Dans la 1ère image, vous pouvez clairement voir un interrupteur. Le bouton ne doit pas être bleu, mais il doit être blanc / gris.
    • Vous devriez voir un nom de carte mère, comme : JDM-040 ou JDM-055. Cela indique à nouveau que c'est un faux.
    • La troisième photo montre à nouveau la fausse carte mère (face arrière).
C’est tout. Il y a plus de choses à reconnaître pour savoir si c'est un faux ou non, mais pour ce que j'ai montré, ce sont les plus grandes différences entre elles.
112 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
koppie007
Membre depuis le 08/22/13
12 288 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Protectors Of The Game Systems Membre de l'équipe Protectors Of The Game Systems
Community
4 membres
25 tutoriels rédigés
140 commentaires
The important questions:
1. Is the fake controller able to wake up the console from sleep?
2. Does the fake controller work in all games and apps? The buttons or sticks do not feeling identical are okay, e.g. unstable analog controls are not okay.
mikko.rantalainen - Réponse
1. Sometimes no. It depends on the fake (there are many different fakes), but some of them are not able to wake up the console from sleep.
2. It should work in every app and game, but due the soldered on thumb sticks (they do not use the original ones) they do not respond every time or feeling identical. Some fakes uses a totally different input board which is causing that it’s unresponsive and/or not feeling identical to the original.
koppie007 -
But how do you know if the casing is fake?
So far I have bought 1 fake controller and also found out that the plastic where the motherboard is on also is fake as you can't use original motherboard on that plastic as there seems to be some bad measures to the plastic part. Witch make the pad get stuck when closing.
Dani - Réponse
Hi!
It can be very hard to see it from the outside. Did it came with the original battery or a fake on too? You need to modify the plastic part, otherwise it won’t fit I’m afraid..
koppie007 -
1. Do original DUALSHOCK 4 (CUH - ZCT2) series controller's serial numbers start with a special number? For example the DUALSHOCK first version starts with 1 and second version starts with 2. One of the serial number starts with 3911 and the other with 1911. Will I be able to check anywhere whether the serial numbers belong to original series or not?
2. Without opening both my controllers, everything matches with the original ones as per your findings above. However the L3 and R3 buttons function on their own and doesn't let me control the player and camera angle fully. The controllers have never been dropped or any physical damage caused.
Darshan Thykandy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 317
7 derniers jours : 2,411
30 derniers jours : 10,747
Total : 596,341
