Introduction
Il peut être difficile de trouver tous les blocages potentiels, c'est pourquoi ce guide vous montrera comment les trouver puis les nettoyer tous.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le loquet du bac à poussière et appuyez vers le bas.
Tirez vers l'extérieur et vers le haut avec la poignée pour retirer la tasse.
Au bas du porte-gobelet à poussière maintenant vacant, localisez l'ensemble de filtre et le carénage. Il est situé juste au-dessus de "l'indicateur de performance"
Tirez sur le loquet indiqué et retirez le carénage.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer le cache du bac à poussière.
Retirez le carénage en le faisant glisser lentement vers le bas sur le bac à poussière, en le retirant, en faisant attention de ne pas le laisser trop s'étendre.
Une fois la porte à charnière retirée, regardez dans le bac à poussière et localisez les deux vis qui maintiennent l'entonnoir cyclonique en place.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour les retirer. L'entonnoir s'enlèvera facilement, placez-le de côté pour le nettoyage une fois terminé.
Rincez le carénage du filtre à l'eau. Les particules devraient se détacher assez facilement, car elles devraient être petites. Sinon, frottez légèrement.
Rincez le filtre en mousse, en éliminant les particules avec de l'eau, en faisant attention de ne pas endommager le filtre.
Faites couler l'eau à travers le filtre HEPA dans le sens opposé du flux d'air. L'eau doit toucher le côté sur lequel le filtre en mousse est généralement monté.
Placez les trois articles quelque part pour sécher.
Faites couler de l'eau dans tous les composants du godet à poussière, en particulier le collecteur de poussière, en éliminant les particules ou les cheveux logés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
