Introduction
Depuis que les AirPods originels sont sortis fin 2016, beaucoup de leur batteries sont mortes et ne peuvent plus tenir la même charge qu'il y a sept ans. Ce tutoriel essaye de résoudre ce problème, mais réparer des batteries d'AirPods est un vrai défi. Pour vous guider à travers ce procédé éprouvant, de nombreux contributeurs sur iFixit ont compilé ce tutoriel pour vous aider à exécuter cette réparation. Commençons !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Ceci est la première étape du processus de remplacement de la batterie, principalement pour voir la structure interne de plus près, pour préparer le désassemblage plus bas.
Utilisez une paire de pinces pour secouer l'antenne à l'extérieur de la batterie vers la gauche et la droite, puis déposez l'agent de décollage, et enfin insérez une fine pièce en plastique au milieu de la batterie et à l'intérieur de l'antenne, de haut en bas, pour décoller la batterie et l'antenne.
Enfin, chauffez la partie supérieure autour de l'enveloppe extérieure de l'écouteur avec un pistolet à air chaud pour ramollir le caoutchouc de remplissage à l'intérieur. Après avoir chauffé, égouttez à nouveau le sol et le Zippo. Enfin, utilisez le crochet et les pinces pour retirer lentement la batterie.
Comme la première génération d'AirPods a été utilisée pendant longtemps, l'écouteur de gauche ne peut être utilisé que pendant moins d'une heure. L'écouteur de droite a été remplacé parce qu'il a été perdu entre temps, donc maintenant les écouteurs gauche et droit ont une durée d'utilisation trop différente. Le temps d'utilisation est réduit, ce qui impacte l'utilisation normale, juste pour trouver un mauvais écouteur gauche. Après avoir testé la batterie, la santé de la batterie est intacte. Donc voici les idées et tentatives de désassembler la batterie des AirPods, j'ai finalement réussi, et je partage ce tutoriel pour que tout le monde puisse essayer. J'espère aider vos amis qui en ont besoin sur iFixit.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair. If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei -
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
You can try AliExpress:
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
