Aller au contenu principal
Démontage de la borne d'accès Apple AirPort Extreme modèle A1034
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la borne d'accès Apple AirPort Extreme modèle A1034, Démontage de la borne d'accès Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T7 de 5 mm du panneau arrière.
  2. Démontage de la borne d'accès Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez une vis cruciforme de 5 mm située sous l'autocollant d'identification. Vous devrez retirer l'autocollant ou faire un trou pour accéder à la vis.
  3. Démontage de la borne d'accès Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez les boîtiers inférieur et supérieur.
  4. Démontage de la borne d'accès Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la borne d'accès Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier métallique du boîtier supérieur de l'AirPort, il n'y a pas de vis qui le maintiennent.
    • Retirez les quatre vis du boîtier métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Garcia
Membre depuis le 10/12/11
411 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Whoa, who’d have thought there was a hidden 5mm phillips under the serial number that does the trick? I’ve had this little beauty hanging around for decades, and my six year old started using it as a flying saucer with his lego creations, and it took me three months of pandemic before I picked up my screwdrivers and tried to take it apart so that he could really use it. For now it’s just empty, and he closes some figures in it with a rubber band and flies it around. Someday I’ll get that dremel i’ve wanted and make him some sort of hatch and latch for it, maybe add some lego baseplate bits to it or something, it can join the rebel alliance for reals.
bitfool - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 2,726
