Introduction
Ce guide expliquera à l'utilisateur comment retirer le capot avant du Canon A590 IS.
Ce dont vous avez besoin
La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.
Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.
Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.
Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.
Retirez la vis située sous le rabat en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
Retirez les deux vis situées de l'autre côté de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique
Retirez les trois vis situées au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
À l'aide de l'outil iPod, poussez doucement sur tous les bords de l'appareil photo.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton indiqué dans le cercle bleu.
Tout en appuyant sur le bouton, tournez le cache de l'objectif dans le sens antihoraire pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
A handy guide. I had an A590IS with a broken battery door latch on the camera body, and I managed to obtain a dead A590IS with a fully intact latch for free. So using this guide I swapped the body shells over! All fixed and working again!
Can the hatch be replaced. The piece that holds the hatch is broken.
alisonbforman46 - Réponse
I had this issue for some time and never realized that lithium battery was so easily accessible. Fixed my problem.
Spud Head - Réponse
