Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Removing the back cover allows access to the LCD display and the flash assembly.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Remove one 2.25mm screw on the bottom.
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Le kit d'outils Essentiel
    Les outils les plus utiles dans notre kit le plus compact.
    J'achète
    J'achète
  4. Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  5. Pull off the back cover.
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
Jeremy Rabaino
Membre depuis le 10/10/2010
135 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 membres
6 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 2,490
