Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Repérez la batterie et les dispositifs d'attache situés sous le Compaq Mini.
Repérez et enlevez les deux vis sous votre Compaq Mini, sur le compartiment de la RAM.
Enlevez les caches en caoutchoucs situés dans les coins de votre Compaq Mini.
Dévissez la vis du boîtier inférieur, située dans le compartiment de la RAM.
Falta um passo, pois nos modelos COMPAQ MINI 110, existe um parafuso que segura o teclado, que se encontra bem escondido dentro da cavidade que encaixa a bateria.
Enlevez les trois vis dans les dispositifs d'attache argentés derrière votre clavier. Les cercles rouges montrent où se trouvent les vis, derrière la base sous l'écran.
3 screws in red circles are actually on metal tabs in the battery compartment, 1 deeper than the other 2. There is a keyboard symbol for each of the 3 screws.
Step 8B: Lift out keyboard by pushing upwards on the 2 accessible metal tabs. This is the most difficult step. Lack of Quality Control during assembly may prevent the kevboard from lifting out without breaking!!
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
20%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
