Aller au contenu principal
Démontage de la coque externe du Flip Video
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la coque externe du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la coque externe du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez les piles.
    • Retirez l'autocollant métallique sous l'écran LCD avec une spatule.
    • Cela peut nécessiter une grande force pour faire levier sur l'autocollant collé.
  2. Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 bouchons à vis gris avec le spudger. Ceux-ci recouvrent les têtes de vis et protègent de la saleté ou de la saleté.
  3. Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 5 vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00. Ceux-ci relient l'arrière de la coque extérieure à l'avant de la coque extérieure.
  4. Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie. Cela peut être fait en appuyant doucement et en faisant glisser la batterie vers le bas.
  5. Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour séparer les coques extérieures.
    • Le spudger doit être inséré entre les moitiés de coque pour séparer les bords.
    • Travaillez lentement autour de l'extérieur pour séparer les moitiés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 04/15/10
100 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 12
Total : 2,032
